济南3D打印
济南3D打印
当前位置: 济南3D打印 > 企业新闻 > 怎样将路径转化为3D打印机可识别的Gcode代码?有几个步骤
更新时间: 2019-11-24 10:29:03  查看次数: 929
路径生成后,需要将路径转化为3D打印机可识别的Gcode代码,这个过程主要分三大部分进行。
准备过程。打印开始时,需要对打印机做初始化工作,包括预热打印头、系统归位、平台下降、挤出头预挤出、散热风扇设置等几个关键指令。
打印过程。打印过程要按照一层一层的顺序进行。首先使用G0指令移动平台至设定的层高位置,然后将路径信息转化为相对应的打印头移动轨迹以及挤出机挤出动作,同时需要区分当前的运动是打印动作,还是空走动作,来设定挤出机的挤出动作是否执行。同时这一步骤中对于打印头和挤出机的运动速度需要依据用户的设定来计算相对应的速率。
结束过程。将所有需要打印的层都打印结束后,需要对打印机做出结束动作,包括平台下降一定的高度、系统归位、关闭所有运动机构的执行、关闭并冷却挤出头、关闭散热风扇等步骤。
最终,将生成的Gcode命令按生成顺序存储到Gcode文件当中,即可作为3D打印机的控制文件来使用了。
计算机图形学中的3D打印技术
手办太贵?从设计、打印到后处理全流程教你如何3D打印手办
创想三维3D打印机摆上塞拉利昂总统办公桌
