济南3D打印
济南3D打印
当前位置: 济南3D打印 > 企业新闻 > 手办太贵?从设计、打印到后处理全流程教你如何3D打印手办
更新时间: 2019-08-05 17:54:12  查看次数: 983
手板模型,指未涂装树脂模件套件,收藏模型的一种,也是日本动漫周边中的一种,英文原文为Garage Kits(GK),是套装模件(Model Kits)的意思。手办也被用作指包括完成品所有树脂材质的人形作品,但其原义就是特指未涂装的模件。也有被用作指人形,即所有收藏性人物模型的泛称。
3D打印技术的出现,推翻了在很多手办介绍资料中我们经常看到手办不量产、入手很难之类的说法。在3D打印技术之前,用传统工艺制作手板模型,在开模的复杂度上有着很高的难度,因此价格一般都很昂贵。近几年随着3D打印技术普及,手办模型制作从传统手工开始转为智能化生产,3D打印的优势可以避免手板开模的成本和周期。将动漫人物,游戏角色,通过3D建模后输入联泰3D打印机,只需短短几个小时就可以得到一个精细度极高的高质量手板模型,适用于小批量生产和个性化定制,且综合成本也更低。
光固化3D打印设备是手办模型使用最普遍的一种制作工艺,因为树脂材料的特性,很适合表现非常细致的细节部分和人物结构。光固化3D打印生产出来的手办都是半成品白模,后期需要动手打磨、拼装、上色等完成后续的工艺。
首先我们来看一下3D打印手办的优势体现在哪些地方
1、 3D打印手办可实现个性化定制,可打印自己喜欢的,具有独一无二特性的游戏角色、游戏道具、动漫人物。
2 、更具质感。市场面上买的都是批量化生产的,利用3D打印可以制作单件时髦的,限量版的手办,逼格更高。
3、利用3D打印制作手办,快速、高效,且手办人物的精细度高,质感好。
4、 综合成本更低,相对于开模和纯手工制作,3D打印不仅高效,且成本更低。
利用3D打印制作手办,首先得有3D建模的三维数据图,然后经过简单处理,将三维数据导入3D打印设备进行一体打印成型,得到高精度的手板白模。当然,要想手办栩栩如生,除了高精度白模外,还少不了表面色彩处理。济南3D打印在这里为你简单介绍一下3D打印手办流程。
3D建模
首先由3D模模师进行三维数据建模,这个建模软件用的是Zbrush或3D MAX等。除了3D建模外,还可以使用一种逆向三维扫描方式得到三维数据,使用三维扫描的前提是须得有一个手办实物原型,在这个手办原型基础上用三维扫描仪扫出一个三维点云数据出来,适用于3D打印。
3D打印
基于以上的步骤,3D数据建好后,再通过3D打印前的数据处理poledevs进行三维数据破面的修复、最佳打印角度摆放,加支撑,再切片导出CLI.格式,即可输入3D打印设备进行生产,得到手办白模。
上色
3D打印得到白模后,接下来就是打磨和上色处理,涂完晾干,然后组装,一个3D打印动漫手办就算完成了。
当然3D打印动漫手办最大不超出3D打印行程的话,也可以直接打印整体,这样就免去了组装环节。大型的手办可以拆分进行打印后再组装。
相对于其他材料,3D打印最佳材料是SLA光敏树,它价值实惠、表面光滑、精度高,也容易上色,拿在手里手感也很好。联泰光固化3D打印机适用于各类型号的光敏树脂材料,是不错的选择。
手办传统手工制作几乎完全依赖于人力,可复制性很差,所以传统手工生产的话,边际成本是不变的,生产多少套就要结结实实地付出多少套的成本。3D打印成本小、效率高,同时质量有保障,这种最大商业化目的的选择势必会淘汰落后的生产方式,所以说3D打印手办会取代传统手办的制作方法,结合目前市场现状分析,可以预见的是3D打印手办会替代掉商业化的手办的制作。
