济南3D打印
济南3D打印
当前位置: 济南3D打印 > 企业新闻 > 喷墨打印的关键因素
喷墨打印的关键因素
更新时间: 2024-11-05 14:52:39  查看次数: 331
喷墨打印设备喷印后烧出来的线路是分叉的。从图上能看到,薄膜颜色很深,打印线条的精度还算可以,而且里面加了电气石,这样能保证打印线条表面的精度,防止复杂图案的线路在弯折的时候受损。在银线比较细的地方,喷头移动的距离长,墨滴就容易出现断触或者偏移的情况,而且线宽也会对电流通过有影响,导致电流变小。经过多次测量和计算,这一段线路的电阻率在30微欧·厘米以上。不过在接头方块那里的银膜,电阻率就小多了,在18 - 25微欧·厘米这个范围,这可能是因为这里打印得比较密集,墨滴喷印的时候相对稳定,银颗粒之间的接触点多,电子通道也多了,所以导电性能就提高了。总体来说,银膜达到一定厚度,有利于形成三维网状结构,相互之间的电子通道又多又复杂,对它的导电性能进行测量后发现,三个方向都能正常通电。
济南3D打印
没有电气石的墨滴,相邻的墨滴之间有很大的间隙,每行墨滴之间的缝隙大小不一样,这说明墨滴在滴落的时候不稳定,有微量的偏移。图(c)里有电气石的墨滴撞到基板后,能稳定地排列在一起,这就表明墨滴在滴落的过程中是稳定的,没有出现飞溅或者偏移的现象,要是有这些情况的话,就会有重叠的墨滴,甚至会相互连接,导致区域性的导电墨水向四周扩散。墨滴和墨滴之间的四边形空隙比较小,从整体上看,这些空隙和基板的大小是一样的,这说明墨滴撞到基板后能保持稳定状态。
济南3D打印
纳米电气石有一定的吸附功能,它可以把导电墨水内部的粒子聚集起来,让导电墨水内部分子的作用力增大,这样导电墨水就能保持良好的形态。在完整的打印过程中,要用到喷墨打印系统、沉积与分析系统还有烧结相关的设备,用这些设备对制备好的导电银墨水进行喷射打印实验,在打印的时候,用CCD高速摄像机把墨滴滴落的形貌全程拍下来。研究纳米电气石在纳米银墨水喷射过程中的影响,特别是对墨滴在滴落整个过程中的形貌进行研究和讨论,还要对不同的导电线路图案进行分析。最后把这一章内容总结一下,得出以下结论:使用IJDAS - 300型的墨滴沉积与分析系统、Spectra - SE - 128AA喷头和高速CCD摄像机这些设备,选择电压幅值是90伏的梯形脉冲波形,调节正负压,让喷嘴处形成半月面,这样就能保证纳米银墨水正常喷射,然后打印线路图案并烧结。
