济南3D打印
济南3D打印
当前位置: 济南3D打印 > 产品展示 > 3D打印PC塑胶
产品展示
3D打印PC塑胶
更新时间: 2019-08-05 17:31:16  查看次数: 986
PC塑胶原料的吸水率较大,加工前一定要预热干燥,纯PC干燥120℃,改性PC一般用110℃温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下,可100%的使用再生料,实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒,否则会严重损坏成品的性质
PC 3D打印耗材的产品特性:
线        径:1.75,3.0。
打印温度:250-280度。
底板温度:100-120度。
耐高温,抗紫外线。
高透明,透光性好,光泽度好。
刚硬带韧性。
盘子规格:盘面直径200mm,轴孔56mm,高度65mm/盘面直径160mm,轴孔32mm, 高度90mm。
产品颜色:白色、透明本色、红色、黄色、蓝色、绿色。
包        装:塑胶盘装,净重1.0KG,放干燥剂,抽真空包装,每盘装入一个小纸盒,再12个小纸盒入一个外箱。
