济南3D打印
济南3D打印
当前位置: 济南3D打印 > 企业新闻 > 二氧化硅含量对于环氧体系流变性质的影响
二氧化硅含量对于环氧体系流变性质的影响
更新时间: 2021-07-31 16:27:27  查看次数: 637
二氧化硅含量对于环氧体系流变性质的影响是最直接的。通过解释,可以很容易理解这种影响。在含量较低的情况下,二氧化硅颗粒的团聚体经分散以后会均匀地分散在环氧树脂体系中,彼此之间相隔距离较大,无法形成有效的相互作用,因而体系具有良好的流动性。随着含量的增力口,相同空间里二氧化硅颗粒及其团聚体的数量增加,彼此之间相隔的距离也减小。直到二氧化硅颗粒的含量达到一个临界的值,颗粒之间能形成相互作用,彼此联结成为三维空间网络,使得环氧体系失去流动性,呈现凝胶状态。如果在此基础上进一步增加二氧化硅颗粒的含量,那么这种颗粒之间相互作用形成的三维网络就会更加牢固,更加不容易受到外力的破坏。
在应变速率扫描测试中,可以看出,随着二氧化硅含量的增加,材料体系的静态粘度是不断增加的。随着应变速率的增大,都呈现出剪切变稀的流变特性。这种现象与之前的解释相一致,因为外力作用(这里是剪切应力),会破坏颗粒之间的相互作用,致使粘度下降,体系流动性更好。.
在应力扫描的振荡测试中,通过储能模量与损耗模量之间的关系变化,可以看出颗粒含量到达3%质量分数的时候,二者大小相近。即这个含量左右就是该材料体系中形成凝胶的临界含量。当颗粒含量继续增加,储能模量都会高于损耗模量,体系在不受外力作用时呈现凝胶状态;当含量低于这个临界值的时候,储能模量低于损耗模量,体系呈现较好的流动性。在临界含量之上,继续增加颗粒含量,储能模量会进一步提高,剪切屈服应力也会同时提高,意味着体系的凝胶状态越不容易被破坏。这个实验结果与之前的分析相一致。
